EVA bearbeiten |
Uli1
Hallo an das RBF !
Von Matagi habe ich sehr schönes EVA Material.zur Hand.
Da der Durchmesser kräftiger ausfällt als gewünscht ,meine Frage , wie sich EVA schleifen lässt .
Muß beim schleifen des Material auf Besonderheiten von EVA geachtet werden ? Bsw. Drehzahl, Schleifmaterial.?
Vielen Dank für Tipps !
Uli1
18.08.2022 23:20 |
Nimm am besten Abranet statt Papier, das setzt sich nicht so schnell zu. Ansonsten einfach dran halten und Vollgas...
Ach ja, nach getaner Arbeit ist die Oberfläche ja eher glänzend und schaut etwas "speckig" aus. Das bringt man durch kurzes drüberwedeln mit einer Heissluftpistole wieder schön hin...
19.08.2022 07:40 |
Uli1
Merci Sepp !
Mal sehen ,was das für eine Sauerei wird .
Bleibt die Qual der Wahl ,für welches Projekt das Ganze herhalten darf.
Variante 1 : 9ft Spinnrute für's Grobe
Variante 2 : 10.6 ft Spinnrute für Ostseeküste & Co
Uli1
19.08.2022 09:11 |
.... ich verarbeite möglichst auch nur noch dieses Material. Ist sehr stabil, aber wirklich auch schwieriger zu verarbeiten. Lohnt sich aber, finde ich.
Nach getaner Arbeit übergieße ich es mit heißem Wasser, Heissluftpistole habe ich noch nicht probiert, ist aber auch ne gute Idee von Sepp.
19.08.2022 09:57 |
| Heissluftpistole habe ich noch nicht probiert, ist aber auch ne gute Idee von Sepp. |
Naja, ich mag mich nicht mit fremden Federn schmücken, die "Idee" stammt nicht von mir sondern das wurde mir so vor Jahren von Olli @Pendergast beigebracht weil ich mal geschimpft hab, dass die Oberfläche nach dem schleifen immer so speckig ausschaut. Mach ich seither immer, dadurch stellen sich die feinen Fasern des Duplon wieder auf und die Oberfläche erscheint wieder wie frisch aus dem Laden. Kann man auch später immer wieder machen, weil das Duplon nach gewissem Gebrauch ja auch immer etwas glänzend bzw. glatt wird. Einfach mit Seifenwasser abreiben damit evtl. angesetzter Dreck runter geht, mit dem Heissluftfön drüber gewedelt und das Zeug schaut aus wie am ersten Tag...
19.08.2022 10:51 |
Ja genau so mach ich das auch wie es meine Vorredner es beschrieben haben.
Solch Vorgehensweisen habe ich mir auch nicht selbst erarbeitet, sondern alles hier erlesen, wie zb das hier Klick hiergut beschrieben ist.
Es findet sich hier für fast jede Frage, die sich für angehende Rutenbauer stellen, eine Antwort.
Oft findet man auch mehrere Wege zur Lösung eines Problems, da muss man für sich das beste/angenehmste raussuchen, siehe Heißluft oder Heißwasser, beides funktioniert gut.
@ Sepp, genau das ist es, früher habt ihr euch die Neuesten Tricks und Tipps ausgetauscht und hier öffentlich niedergeschrieben.
Und heute? Sehr wenig Kollegen schreiben hier noch ihre Erfahrungen und Erkenntnisse nieder. Die Beteiligung im Forum ist ja auch sehr zurück gegangen, wenn man bedenkt wie viele Mitglieder es hat. Es machen sich sehr wenige noch die Mühe hier zu schreiben, was ich schade finde.
Uli1, ich wünsch dir gutes gelingen.
19.08.2022 11:32 |
Original von MeFo-Schreck
Zum Schleifen von Duplon ist vielleicht noch sinnvoll zu sagen, daß es klug ist, beim Schleifen eine Staubscchutzmaske zu tragen, man hat aus der Corona-Zeit eigentlich genug davon. Der Dulon-Staub ist nämlich ist ähnlich fein wie Toner-Staub und ist für die Lunge nicht unbedingt gesund...ausser man will wie ein starker Raucher öfter mal schwarze "Bröckchen" husten
Wie sagt man immer, Arbeitsschutz geht uns alle an
19.08.2022 11:37 |
mir wurde hier im Forum auch mal geraten, dass man auch eine Absaugung, bzw. Staubsauger, beim Aufkommen von Staub, benutzen kann. Wenn mal mehr zu schleifen ist, schleife ich im Freien.
Ansonsten verwende ich eine kleine Heissluftpistole zur Nachbehandlung, wie hier schon von anderen beschrieben.
19.08.2022 11:48 |
Zum Schleifen von Duplon ist vielleicht noch sinnvoll zu sagen, daß es klug ist, beim Schleifen eine Staubschutzmaske zu tragen, man hat aus der Corona-Zeit eigentlich genug davon. Der Dulon-Staub ist nämlich ist ähnlich fein wie Toner-Staub und ist für die Lunge nicht unbedingt gesund...ausser man will wie ein starker Raucher öfter mal schwarze "Bröckchen" husten
Manche husten auch gerne farbig
Für Abraten gibt es übrigens einen Halter, den man an einen Staubsauger anschließen kann.
https://www.amazon.de/dp/B012X3KG00?pd_r...06-627dd645a446
Würde mir gerne mal paar spezielle Halter für 3D Druck konstruieren, so dass Radien möglich sind.
Hätte noch wer Interesse?
19.08.2022 15:26 |
Uli1
Klasse ,jetzt also noch Abranet organisieren und ab geht's.
PSA inkl Maske logo ! Aber danke für den Hinweis
Uli1
19.08.2022 18:34 |
