Aus alter Karpfenrute neue Karpfenrute! |
Rene2431
Herkunft: NIEDERÖSTERREICH
Hallo Leute.
Nach langer Überlegung möchte ich mich nach kleineren Reperaturen an anderen Angel Ruten an das erste groß Projekt ran machen.
Also es geht um eine ca 30 Jahre alte Angelrute fürs Karpfenfischen.
Plan ist alle Ringe und Rutenhalter und Duplon ab zu machen.
Nur wo ich noch ganz unsicher bin ist das abschleifen des Blanks
damit zum Schluss nor noch der reine Blank da ist.
Hätte auch schon mit ersten Versuchen begonnen mit einem alten Stück
Blank begonnen den Lack abzulösen.
1 Versuch mit stumpfen Messer
Ist leider nicht so gut gegangen da ich mich immer wieder dabei
erwischt habe wie ich doch kleiner Kratzer in die Blank Oberfläche
gemacht habe.
2 Versuch mit Schleifpapier
Ist für mich ein wenig besser gegangen. Mit Körnung 320 begonnen das Schleifpapier auf und ab zu bewegen. Suchte mir ein Stück von ca 15cm
Länge. Danach dann mit 600er nach geschliffen. Das ganze alles trocken und per Hand. Was ganz schön anstrengend war.
Die Frage ist jetzt ist es besser ZB mit einen Schleifpapier der Körnung 400 zu beginnen und dann ein 1000 nach und vielleicht das ganze Nass zu schleifen?
Da es für mich da komplettes Neuland ist bitte gebt mir Anweisung wie ihr da ran geht's?
Ist es vielleicht besser wenn man die Rute in eine Drehmaschine einspannt und ein Schleifpapier herum Spann und das langsam einschaltet? Oder ist es falsch da man das Schleifpapier nicht runter und hinauf bewegt wird da Blank dann matt?
Soviel zum Lack abmachen
Wie lackiere ich den Blank dann? Bringe ich den Blank in eine Autolackiererei und lass den Blank klar lackieren? Oder macht man das per Hand Zuhause? Bezweifle das ich da gute Ergebnisse hin bekomme bzw viele Einschlüsse habe.
Jede Anleitung von euch wie ich da richtig an die Sache ran gehe bin ich sehr froh darüber! DANKE
31.10.2021 15:19 |
| RE: Aus alter Karpfenrute neue Karpfenrute! |
Naja, mit der Drehe ist's natürlich am leichtesten aber an eine Maschine mit 2m Spitzenweite muss man erst mal rankommen damit der Stecken da rein passt. Ich hab schon einige Blanks von Hand mit Wasserschleifpapier entlackt. Es geht problemlos aber seit ich nen Powerwrapper hab mach ich's halt damit. Man schleift bis der Schleifstaub schwarz wird, dann ist man auf der Matte. Lackierer ist natürlich ne Schau wenn man einen findet ders einem macht. Es geht aber auch sehr gut wenn man den Blank mit PU Leim sehr dünn einreibt, das gibt eine sehr schöne matte Oberfläche...
31.10.2021 15:36 |
Rene2431
Hallo, Sepp.
Danke für deine Antwort.
Also du gehst folgender Maßen vor wenn du keinen Power Wrapper hast.
Du nimmst dir ein 1000er Schleifpapier rauchst dieses ins Wasser und beginnst den Blank zu schleifen bis du keine klaren Staub hast sondern nur noch schwarzen! Matte erreicht!
Wie man die schleofbewegungen macht ist egal? Ich meine damit Schleifpapier umwickeln und Blank drehen oder auf und ab Bewegungen.?
Verändert die Schleofbewegungen nicht das Aussehen des Blanks wird er nicht matter? Hatte ich bilde ich mir ein hier schon mal gelesen.
Wenn du den Pu Leim nicht verwenden willst wie gehst du dann vor?
Grüße René
01.11.2021 07:34 |
sam1000-0
Ich hab den Lack mit einer Heißluftpistole erwärmt und mit der Rückseite eines Messers abgekratzt,Stück für Stück vom Blank.Nicht den ganzen Blank auf einmal erhitzen.Danach mit 1000 Schleifpapier in auf und ab Bewegungen abgeschliffen.Ging ganz gut,der Blank darf aber nicht zu warm werden und nicht Punktgenau auf dem Blank halten sondern hin und her mit der Heißluftpistole wedeln.
LG Michael
01.11.2021 10:22 |
Rene2431
Hallo Michael.
Danke für deinen Input. Kann ich was anfangen mit.
Schleifst du das nass oder trocken?
Ich habe halt immer das Bedenken das ich mit dem Messer Rücken doch den ein oder anderen Kratzer zu tief mache.
Hatte schon versucht mit einem alten Blankstück aber mit den
Messer Rücken hatte ich da einige Kratzer fabriziert. Die sicher nicht mehr auschleifbar sind.
Da fühle ich mich glaube ich sicherer wenn ich nur mit Schleifpapier arbeite.
Vielleicht mit 400_500 Körnung beginnen und dann mit 1000er beenden.
Wie lackiert du dann den Blank? Oder arbeitest du auch mit PU-Leim?
Grüße Rene
01.11.2021 12:23 |
Rene2431
OK. Danke an dieser Stelle dann kann ich schon ungefähr abwegen
Wie ich da vorgehen werde. Werd nochmal mit dem Testblankstück versuchen ihn zu erhitzen und abzukratzen.
Werde ich mal sehen wie das aussieht.
Wenn man statt PU-Leim jetzt wirklich sagt man nimmt Klarlack
Welchen Klarlack muss ich dann nehmen. Den gleichen wie bei den Wicklung dann nachher?
Danke nochmal an dieser Stelle für die Antworten.
01.11.2021 16:47 |
01.11.2021 17:25 |
Rene2431
Hihi. Ja Schande über mein Haupt 😀
"die Raucherrei" 😆😆
Ja so werde ich es versuchen.
Werde mich mit dem Schleifpapier und einer Schüssel Wasser hinsetzen und das angehen.
Werde mich in der nächsten Zeit melden und von meinen Vorschrift wissen lassen.
Danke an alle!
01.11.2021 20:04 |
sam1000-0
Als Klarlack geht der von Mipa oder Bootklarlack
LG Michael
02.11.2021 07:57 |
Rene2431
Danke.
Mipa Klarlack cs85
Mipa Härter Hs25
Und Mipa Verdünner
Bestellt. Aber jetzt geht's die nächsten Tage an das ausschlachten der
alten Ruten und dann ans schleifen. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Grüße René
05.11.2021 16:42 |
