Rutenbauforum » Griffe » Kork » Korkringe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Korkringe
 Korkringe uwe73 18.10.2021 08:29
 RE: Korkringe sepp73 18.10.2021 10:28
 RE: Korkringe Knobi 18.10.2021 10:59
 RE: Korkringe sepp73 18.10.2021 11:07
 RE: Korkringe uwe73 18.10.2021 16:20
 RE: Korkringe Il Dottore 18.10.2021 16:56
 RE: Korkringe sepp73 18.10.2021 19:53
 RE: Korkringe Jeronimo66 19.10.2021 07:41
 RE: Korkringe Knobi 18.10.2021 20:57
 RE: Korkringe sepp73 19.10.2021 07:08
 RE: Korkringe Knobi 19.10.2021 10:09
 RE: Korkringe uwe73 19.10.2021 07:47
 RE: Korkringe habitealemagne 19.10.2021 09:00
 RE: Korkringe sepp73 19.10.2021 09:58
 RE: Korkringe Knobi 19.10.2021 10:14
 RE: Korkringe uwe73 19.10.2021 10:22
 RE: Korkringe sepp73 19.10.2021 13:05
uwe73 uwe73 ist männlich
Herkunft: Traiskirchen/Niederö sterreich
Korkringe Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute ich brauche eure Hilfe.Ich baue gerade drei Karpfenruten.Der Griff wird mit einzelnen Korkscheiben verbaut.So nun meine Frage?Ringe auf Blank Durchmesser gebohrt, mit was klebt ihr die Ringe auf den Blank bzw.die Ringe zusammem?Ich habe zwei k kleber und Ponal wasserfest holzleim.Ringe werden direkt auf den Blank geklebt.Danke im voraus LG Uwe
18.10.2021 08:29 uwe73 ist offline E-Mail an uwe73 senden Beiträge von uwe73 suchen Nehmen Sie uwe73 in Ihre Freundesliste auf
RE: Korkringe Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Korkringe klebe ich mit PU-Leim (Traun-River = Rudi Heger, den hat auch CMW im Shop), die evtl. Hohlräume zwischen den Scheiben und zwischen Blank und Kork schön auffüllt. Wenn du die Ringe sehr passend auffeilst, kann man die aber auch mit 2K verkleben, dann aber darauf achten, dass auch zwischen Blank und Kork ausreichend Kleber gelangt, sonst gibts quietschende Geräusche unter Belastung...
18.10.2021 10:28 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Viele Wege führen ans Ziel und jeder macht es immer etwas anders.
Der Sepp hat ja schon eine/seine Variante sehr gut beschrieben.
Du kannst dir auch erstmal einen Rohling / Zylinder bauen.
Scheiben, eine Seite, mit wasserfesten Leim bestreichen und nach und nach alle ( gewünschte Anzahl/ Länge ) auf eine Gewindestange fädeln und zusammenpressen, Schraubzwinge geht bei kürzeren Zylindern auch.
Nach den lösen der Gewindestange / Zwinge entspannt sich der Zylinder noch, er wird wieder länger.
Danach kannst du den Rohling auf den Blank anpassen und die Außenseite auch schon schleifen oder auch erst wenn du den Rohling auf den Blank verklebt hast.
Ich verklebe, wie Sepp schon erwähnt hat, den Zylinder mit PU-Leim auf den Blank.
Der PU-Leim schäumt ja auf und füllt somit Hohlräume und Löcher im Kork. Da kann es auch passieren das der Kleber mitten im Kork von Innen nach Außen, durch den Kork, drückt.
Das ist aber nicht weiter schlimm das kannst du dann abschleifen.
18.10.2021 10:59 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Stimmt, drum sollte man tunlichst drauf achten, dass kein Kleber auf den Rollenhalter oder so tropft. Das Zeug bringst nach dem Aushärten nicht mehr weg, höchstens mit Schleifpapier. Verklebe ich einen Griff direkt an einen Rollenhalter, wird die Scheibe, die direkt am RH anliegt ringsum dicht mit 5min 2K-Epoxy verklebt, damit kein PU-Kleber an den RH ran kommen kann. Tut man das nicht, sollte man zumindest in der 1. halben Stunde, bis der Kleber anzieht, nen Lappen und ne Pulle Isopropanol zur Hand haben, damit man es gleich wegputzen kann, sollte was auf den RH laufen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sepp73: 18.10.2021 11:07.
18.10.2021 11:07 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von uwe73
Was ich damit meine ist,kann man beide Kleber gleichzeitig auch verwenden ,den 2k kleber für den Blank um die Korkscheiben am Blank zu kleben und den Pu leim um die Korkscheiben zusammenkleben .
18.10.2021 16:20 uwe73 ist offline E-Mail an uwe73 senden Beiträge von uwe73 suchen Nehmen Sie uwe73 in Ihre Freundesliste auf
Il Dottore   Zeige Il Dottore auf Karte
images/avatars/avatar-1932.png
Hi Uwe,
also ich verwende immer nur den Schaumkleber für beide Verklebungen, denn dann gibt es sicherlich keine unangenehmen Hohlräume.
Ob man gleich auf dem Blank arbeitet oder zuerst auf einer Gewindestange ist eher Geschmackssache.
Dann gutes Gelingen !! Zweidaumenhoch Zweidaumenhoch
Otti
Früher war die Zukunft auch noch besser ! Lachen-5 Denken1 großes Grinsen
Meine Infoseite:
ORRC-Rutenbau-Info
Mein Shop:
Gattenhaus-Shop
18.10.2021 16:56 Il Dottore ist offline E-Mail an Il Dottore senden Beiträge von Il Dottore suchen Nehmen Sie Il Dottore in Ihre Freundesliste auf
Die Korkscheiben brauchst gar nicht zusammenkleben, die werden einzeln auf den Blank geschoben, etwas Kleber auf den Blank und die Scheibe drehend über den Leim schieben. Sind alle Scheiben auf dem Blank, kommt das ganze in den Griffspanner und fertig...
18.10.2021 19:53 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
klingt einleuchtend und macht so auch weniger Schweinkram mit dem teuflischen Schaumkleber. Einen längeren Griff schafft man so aber wohl nicht in einem Rutsch.
Oder irre ich mich da und man bekommt auch den langen Griff einer Karpfenrute in einem Stück hin?
19.10.2021 07:41 Jeronimo66 ist offline E-Mail an Jeronimo66 senden Beiträge von Jeronimo66 suchen Nehmen Sie Jeronimo66 in Ihre Freundesliste auf
Und das ganze sieht dann So aus.
Das Bild ist vom Axel, auf der Meisterschaft 2019 geschossen wurden und die Rute gehört zu Sepp.
Ich hoffe ich durfte das jetzt so.
18.10.2021 20:57 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Ahhhh mein Urheberrecht... Lachen-5
Ja, auf dem Foto sieht man schön, wie der PU-Leim jede kleine Ritze und Spalte von innen auffüllt. Da bei dem Griff (eine 6er CTS Aff. X) sehr viel Kleber austritt zeigt, dass die Korkqualität nicht unbedingt vom besten ist, das Zeug geht einfach durch jede Pore...
19.10.2021 07:08 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Ich kann mich schwach erinnern das du deine Urheberrechte mit einer Unterschrift abgetreten hast Lachen-5 Nase
19.10.2021 10:09 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Danke für die Antworten der Griff ist für eine Karpfen Rute mit 55cm sind Herrison Cerbera LG Uwe
19.10.2021 07:47 uwe73 ist offline E-Mail an uwe73 senden Beiträge von uwe73 suchen Nehmen Sie uwe73 in Ihre Freundesliste auf
die letzten durchgehende Karpfenrutengriffe die ich baute, habe ich aus drei Segmenten, jeweils auf die Rute geklebt. Der Grund war aber, dass die Rute ja konisch ist und ich die Teile jeweils recht zentriert haben wollte, um nachher wenig Schleifkram zu haben. Beide Ruten sollten ja uch wie Zwillinge aussehen. Die Segmente entsprachen shon gut dem Enddurchmesser des Griffes. Ich habe also ein Segment, konisch aufgefeilt, dann stramm an die Position geschoben, dann eine Scheibe burnt, dann das nächste Teil passend für die Position aufgefeilt, eine Scheibe burnt und dann das letzte Teil passen konisch aufgefeilt. Danach habe ich die Sachen in der Reihenfolge verklebt. Die einzelnen Scheiben zwischen den Griffrohlingen klebe ich deshalb, falls es doch einen kleinen Übergang zwischen den Teilen gibt, um das beim Schleifen auszugleichen.
19.10.2021 09:00 habitealemagne ist online E-Mail an habitealemagne senden Beiträge von habitealemagne suchen Nehmen Sie habitealemagne in Ihre Freundesliste auf
Naja, ich feile meine Scheiben alle möglichst passend auf und stecke sie vorab auf ihren Platz. Wenn das getan ist, werden die Dinger auf dem Blank nach oben geschoben und eben jede Scheibe einzeln mit PU-Leim verklebt. Das ganze dauert ja nicht lang, wird wenn mans anständig macht für jede Scheibe vielleicht 20-30 Sekunden sein, die Griffe von 2-Hand-Fliegenruten gehen jedenfalls problemlos in einem Stück. Auch wenn der Leim am unteren Griffende bereits etwas aufschäumt hat man noch n paar Minuten Zeit, insgesamt, bevor der Leim das anziehen beginnt wohl so 20-25 Minuten, kommt drauf an wie fest die Scheiben sitzen. Bis dahin sollte -mit entsprechender Vorbereitung der Scheiben- auch ein Karpfengriff mit Leim versehen sein. Wenn man natürlich erst beim verkleben die Scheiben aufzufeilen beginnt dauert das und dann muss man das ganze eben auf 2 mal machen...
19.10.2021 09:58 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
........Und da gibt es zwischendurch noch ein Halbes Essen1 zur Erfrischung
19.10.2021 10:14 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Die Löcher in den Korkscheiben habe ich schon aufgebohrt bzw mit Ahlen gefeilt
19.10.2021 10:22 uwe73 ist offline E-Mail an uwe73 senden Beiträge von uwe73 suchen Nehmen Sie uwe73 in Ihre Freundesliste auf
Freilich, und wenn man mit dem Kleber recht rumsaut, kann man es mit anständigem Bier wieder weg putzen... Lachen-5
19.10.2021 13:05 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
