Rutenbauforum » Reparatur/Austausch/Pflege » Griff » Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen
 Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 17:59
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 18:13
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 18:18
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 18:23
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Knobi 12.02.2021 18:29
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Schleienschreck 12.02.2021 18:43
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Einsteiger 12.02.2021 18:58
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Black Angel 12.02.2021 19:13
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 19:17
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 12.02.2021 19:21
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Black Angel 13.02.2021 07:00
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen fly fish one 13.02.2021 21:09
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 15.02.2021 10:14
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Einsteiger 15.02.2021 10:35
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen fly fish one 15.02.2021 10:39
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 15.02.2021 11:05
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Einsteiger 15.02.2021 11:55
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Reinhard 02 15.02.2021 13:09
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen fly fish one 15.02.2021 16:30
 RE: Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Knobi 15.02.2021 18:17
Nächste Seite »
Reparatur eines geteilten Griffs ohne Demotage von Ringen, RH und Zierwicklungen Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
An einer älteren Fox Evolution Rute von ca. 1999 hat sich der Duplongriff oberflächlich aufgelöst und zerfällt immer mehr zu Staub.
Da die Rute eine hervorragende Aktion hat und ein richtiges Sahnestück ist, habe ich den Griff erneuert.
Da der alte Duplon passend zum rötlich braunen blank weinrot war, nehme ich für den neuen Griff rote "Rubberkork" Scheiben.
( Würde ich die gleiche Reparatur mit normalem Kork machen, würde ich komplette Stücke verwenden und keine Scheiben.)
Reinhard 02 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 12.02.2021 18:54.
12.02.2021 17:59 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Reinhard 02
Um die Korkstücke an die 3 Stellen zu bekommen, muss ich 3 verschiedene Wege gehen.
Am einfachsten ist das hintere Griffende. Dies hat nur eine minimale Steigung, die Scheibe für den vorderen Abschluss an die Zierwicklung muss nur sehr straff übers hintere blankende passen, um vorne noch eng genug zu sein.
Für das Stück unterhalb des Rollenhalters feile ich die meisten Scheiben soweit auf, dass sie bequem übers blankende passen. Damit sie dann fest sitzen, wied mit Tape unterfüttert. Die Abschlussscheibe muss aber so eng sein, dass sie gut zur Wicklung passt.
Dafür schlitze ich eine passend gerlochte Scheibe einmal. Jetzt kann man sie weit genug spreizen, dass sie über das Blankende passt.
Für den Vorgriff muss ich einen Keile aus dem Korkring schneiden.
Ich habe den Keil mit Streifen mackiert, um ihn richtig herum einzukleben.
Wenn man den ausversehen verdreht, könnten die Fugen nicht passen.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 12.02.2021 18:39.
12.02.2021 18:13 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Nach dem Schleifen siehts dann so aus.
Die Nähte der aufgeschnittenen Korken liegen auf der Unterseite der Rute und sind nur bei guter Vergrößerung und noch sauberen Kork etwas zu sehen.
12.02.2021 18:18 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Meine allseits bekannte "Schleifanlage großes Grinsen " musste ich für diese Arbeit erweitern, denn das lange Rutenteil mit dem montierten Ring war trotz eines "Gegengewichtes" durch einen angetapten Ring sehr unwuchtig. Normalerweise drehe ich den Griff einer neuen Rute vor der Beringung, da komme ich auch bei so langen Teilen meist ohne zusätzliche Auflage aus.
Also habe ich mir eine 3. Fixierung improvisiert.
Dann hat es gut geklappt.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 12.02.2021 18:33.
12.02.2021 18:23 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Hallo Reinhard,
wieder einmal ein interessantes Projekt was du, wie gewohnt von dir, sehr gut beschrieben tust.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ein Kollege wollte das ich an seiner neuen Stangenrute den Kork noch etwas anpassen sollte. Gesagt getan, mit noch sehr wenig Erfahrung im Rutenbau, ran ans schleifen. Nach wenigen Sekunden und Umdrehungen das große Erwachen. Geflucht, so eine Schei...... da war doch tatsächlich nur eine sehr sehr dünne Schicht Kork, eine Art Korktapete auf irgend einen Kunststoff ähnlich Duplon geklebt. Habe das dann auch nur ausgeschnitten und durch halbierte Korkscheiben ersetzt. Hat super funktioniert und man muss schon sehr genau hin sehen um die Schnittstelle zu erkennen. Geschnitten habe ich mit einem Skalpell.
Gruss Frank
12.02.2021 18:29 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Schleienschreck
Guten Abend Reinhard,
auch wenn ich kein Freund von geteilten Griffen bei Karpfenruten bin gefällt mir der hier doch recht gut mit dem schönen roten Blank und Kork! Ich mag die Art und Weise, wie du adaptiv mit der Situation umgehst, auch mal ab von der "Norm" mit den eingeschnittenen Korkscheiben. Dein Schleifprovisorium find ich immernoch genial, werd das in meinen Semesterferien mal genauso ausprobieren. Viel Spaß mit der neuen Rute!
@Frank
Das, was du da geschliffen hast nennst sich soweit ich mich nicht täusche "Korkfurnier", Google bestätigt das zumindest. Fieses Zeug, hab ich auch auf manchen Ruten.
12.02.2021 18:43 Schleienschreck ist offline E-Mail an Schleienschreck senden Beiträge von Schleienschreck suchen Nehmen Sie Schleienschreck in Ihre Freundesliste auf
Grüß dich Reinhard,
tolle Aktion, gefällt mir Daumenhoch2
das vordere Stück vor dem RH, war es nicht möglich nur mit ein längst schnitt drauf zu bekommen und dann mit Ponal und Kabelbinder fest zu fixieren sondern mit keil, so hättest du nur ein schnitt oder war das egal ob eins oder zwei da bei nicht so feinen Kork sieht man die schnittlinie eher nicht..?
So habe ich meine ersten umgebauten RH bzw. Spacer von Hers 7616 hinbekommen aber das war burntkork vielleicht dehnbarer.?
LG Pren
12.02.2021 18:58 Einsteiger ist offline E-Mail an Einsteiger senden Beiträge von Einsteiger suchen Nehmen Sie Einsteiger in Ihre Freundesliste auf
Ich habe was gefunden, ich habe was gefunden!!!
Äh, äh, äh, nee doch nicht. Denken2 Lachen-5
Geile Arbeit. Applaus Respekt Und super dokumentiert. Zweidaumenhoch
12.02.2021 19:13 Black Angel ist offline E-Mail an Black Angel senden Homepage von Black Angel Beiträge von Black Angel suchen Nehmen Sie Black Angel in Ihre Freundesliste auf
@ Pren
Nur mit einem Schnitt hätte es glaube ich nicht geklappt, da der blank an der Stelle ca. 15mm dick ist. Aber ich habe es garnicht probiert.
Ich werde mal einen Ring aufschneiden und bis zum Brechen aufbiegen.
Ich habe diese Aktion schon mit normalem Kork gemacht.
Da der so schön weich ist, lassen sich die Fugen sehr dicht schliessen.
Bei diesem Projekt habe ich die geschnittenen Ringe auch sehr passgenau auf den Durchmesser ausgebohrt.
Da habe ich beim Zusammendrücken lahme Finger bekommen - mit 2 Min. - Kleber.
Beim nächsten mal würde ich die Ringe vor dem Aufbohren erstmal grob runterschleifen, dann kann man besser die zukünftige Fuge sehen.
Jetzt habe ich ca. 5mm runtergeschliffen, die ursprünglich außen sichtbare Fuge ist dadurch verschwunden.
Das sieht man am unteren, nur 1 mal geschnittenen Ring.
Da war vor dem Schleifen die Fuge deutlich schmaler.
Aber im Gebrauch erkennt man da kaum was, hier am Computer ist das Bild 10x so groß.
12.02.2021 19:17 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Jens, ich stelle euch ja nur die Technik vor cool , ihr dürft sie dann perfektionieren. großes Grinsen
Darum seht ihr ja auch nur dann eine Rute von mir, wenns um spezielle technische Details geht - das lenkt dann von der Ausführung ab. Lachen-5
12.02.2021 19:21 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Das finde ich schade, ich würde Deine Ruten sehr gern sehen, das sind bestimmt richtige "Zauberstäbe". Augenzwinkern
13.02.2021 07:00 Black Angel ist offline E-Mail an Black Angel senden Homepage von Black Angel Beiträge von Black Angel suchen Nehmen Sie Black Angel in Ihre Freundesliste auf
Also wenn ich von jemanden meine Rute zersägen, 30 Teile draus machen, wieder zusammensägen oder anderweitige krasse Arbeiten und Reparaturen machen lassen würde, dann von Dir! Chapeau. Du brauchst einen Spitznamen: Der Rutensäger! Oder auch "Improvisator"! Echt krass, mein lieber Reinhard.
Und der Keller ist auch beeindruckend. Steht da irgend wo auch ein Kasten Bier?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 13.02.2021 21:11.
13.02.2021 21:09 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Ich habe mal ausprobiert, wie weit sich der Rubberkork ohne brechen aufbiegen lässt, um mit einem Schnitt statt 2 ( Keilstück) aus zu kommen.
Bedenken muss man, dass diese Stücke nicht sehr homogen sind und je nach Zusammensetzung im gefährdeten Bereich früher oder später brechen können.
Ich habe nur 1 Stück geopfert. Ich habe es auf den nötigen Durchmessser von 15mm aufgebohrt und dann langsam ein blankstück immer weiter durch den Schlitz gezogen ( Hallo Frank, wenn dir gerade wieder andere Gedanken durch den Kopf schiessen - behalte sie großes Grinsen )
Beim Durchmesser von 14 mm begann das Stück zu reissen.
Reinhard 02 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 15.02.2021 17:15.
15.02.2021 10:14 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Genau so hat bei mir funktioniert und ich hatte auch 15 mm aber bei mir war halt 4-5 cm lang und andere Korkmaterial Denken1
LG Pren
Einsteiger hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
1E08BD50-4C78-40D9-A76F-F859C2827448.jpeg B9C398CC-7DA9-4E8A-9C44-061B7AB05ECD.jpeg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Einsteiger: 15.02.2021 10:37.
15.02.2021 10:35 Einsteiger ist offline E-Mail an Einsteiger senden Beiträge von Einsteiger suchen Nehmen Sie Einsteiger in Ihre Freundesliste auf
Um jetzt das Niveau endlich wieder auf unserem ansonsten hohem Niveau zu stabilisieren, hätte ich folgenden Einwurf als weitere Alternative: So ein längeres Formstück einfach komplett in Längsrichtung in zwei Hälften auftrennen und auf dem Blank wieder verleimen. Besteht nur die Schwierigkeit den Blankdurchmesser durch den wegfallenden Sägeschnitt wieder genau zu treffen, damit das Formstück auch richtig sitzt.
Also vermutlich wirst Du Dir das ebenfalls überlegt haben und der Keil ist schon eine der besten Lösungen. Und ich meine, es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass ein Rollenhalter etc. einfach mal nicht demontiert werden soll und darüber und darunter ein Griff erneuert werden muss. Vermutlich ist Deine Lösung die am besten funktionierende.
15.02.2021 10:39 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Frank, bei 2 gleichen Hälften hätte ich die Nähte im Sichtbereich, entweder eine oben u. eine unten oder beide an den Seiten.
Mit dem Keil, der auch schmaler ausfallen kann, sitzen beide Nähte an der Unterseite der Rute.
Den passenden Durchmesser für den Kork bekomme ich über ein entsprechend dickes blankstück mit gleichem Durchmesser. Allerdings bohre ich in Zukunft lieber etwas weiter auf, dann kann man den Schlitz besser zudrücken.
Je nach dem, wieviel man vom Kork noch runterschleifen möchte, schadet ein kleiner Riss ja auch nicht. Wenn man den dann noch gut mit Kleber füllt, wird beim Schleifen auch nichts passieren. Allerdings würde der Riss im Zweifelsfall nach dem Schleifen auf der Sichtseite erscheinen.
Meine vorherigen Reparaturen gleicher Art mit normalem Kork erbrachte bessere Ergebnisse, da der weicher ist und sich besser zusammenpressen lässt.
Die Farbe und Strucktur des Korks spielt natürlich auch eine Rolle.
Im Burnt Kork sieht man kaum was und im normalen Kork entsricht der Schnitt dem Verlauf der natürlichen Unreinheiten im Kork.
Beim Rubberkork ist der gerade Schnitt im verquirlten Umfeld auffälliger.
Aber das krazt mich alles nicht, solange es auf der Unterseite verschwindet.
Pren, wie sieht das Stück denn nach dem Schleifen aus?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Reinhard 02: 15.02.2021 11:08.
15.02.2021 11:05 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Den strich siehst mann bei meiner auch und der ist auf oberen Seite da ich unten angst hatte die Schwachstelle unter RF zu positionieren wegen der druck, ich habe es nicht getan aber auf meiner ausgewählten Korkstruktur kann man ganz einfach mit Lötkolben oder so das retuschieren Zweidaumenhoch
LG Pren
Einsteiger hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
15.02.2021 11:55 Einsteiger ist offline E-Mail an Einsteiger senden Beiträge von Einsteiger suchen Nehmen Sie Einsteiger in Ihre Freundesliste auf
Ich würde da garnichts machen. Ruten sind zum Angeln gebaut fröhlich
15.02.2021 13:09 Reinhard 02 ist offline E-Mail an Reinhard 02 senden Beiträge von Reinhard 02 suchen Nehmen Sie Reinhard 02 in Ihre Freundesliste auf
Ich auch nicht, sieht gut aus!
15.02.2021 16:30 fly fish one ist offline E-Mail an fly fish one senden Beiträge von fly fish one suchen Nehmen Sie fly fish one in Ihre Freundesliste auf
Das gibt's doch nicht!!!!!! Der Frank kommt doch echt mit 6 Wörtern 1 Komma und 1 Ausrufezeichen
In einem Beitrag von sich hier aus. Lachen-5 Lachen-5 Nase Lachen-5
Pren,
mich tät die Naht auch nicht stören. Ein Außenstehender bemerkt das wahrscheinlich nicht.
LG, Frank
15.02.2021 18:17 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
