dym4495
28.01.2021 23:08 |
schau mal hier da wird es super erklärt.
Einfach mal auch die Suchfunktion nutzen und zb "Zierwicklung" eingeben, da findest du noch mehr.
Hoffe ich konnte dir helfen.
28.01.2021 23:29 |
dym4495
Original von Knobi
Gruss, Frank |
Moin Frank,
Ja danke das habe ich so versucht aber da es nur 2 Umwicklungen sind tue ich mich damit sehr schwer
LG Yannik
29.01.2021 07:07 |
takezo
Herkunft: Friesland
Hi, dann musst du das rosa Garn vorher wie die zugschlaufe einlegen und dann erst mit der hauptwicklung beginnen. Also zierfaden und zugschlaufe einlegen, hauptwicklung starten und dann die zierwicklung machen, Ende mit zugschlaufe einziehen. Am anderen Ende frühzeitig zierfaden unterlegen, zugschlaufe hauptwicklung u zugschlaufe zierwicklung unter legen. Hauptwicklung abschließen und mit Erster Schlaufe unterziehen, dann zierwicklung machen u mit letzter zugschlaufe unterziehen. Blöd zu beschreiben, evtl. Hat noch jemand ein Bild, ansonsten gibt es bestimmt auf auf Youtube anschauungsmaterial.. Evtl kann ich dir auch mal eins machen wenn ich heute eine Besprechung habe die lang u langweilig genug ist....
29.01.2021 07:27 |
Jürgen D.
Herkunft: MHL/Thür.
Morgen,
du kannst es so machen wie auf den Bildern,nur mußt du die Durchziehschlaufe und dein pinkes Garn mit ca. 10 Windungen schwarz überwickeln,dann kannst du deine zwei pinken Wicklung machen und pink durchziehen. Sollte klappen und ist auch nicht so schwer.
Gruß,Jürgen
29.01.2021 07:39 |
ja mit 2 Windungen bringst du die Fadenspannung nicht zustande, dass das rosa solo hält. Mit 3 würde es klappen. Nun ja wie kannst du das lösen?
Lege deine schwarze Wicklung an und wickle damit den rosa Faden und eine Schlaufe zum Durchziehen fest, mach n paar Windungen schwarz, so 5-10, dann mach deine 2 Windungen rosa und zieh das rosa Fadenende mit der vorher eingelegten Schlaufe unten durch. So kann man das auch mit nur 1 Faden hinkriegen...
29.01.2021 07:53 |
29.01.2021 08:40 |
hab gerade nur Bilder von einseitiger Abschlusswicklung, aber mit einem Faden schwarz und einem weiß. Das passte so zum Rutenkonzept. Vielleicht kann man es erkennen, da sind 3 Zugschlaufen eingewickelt, eine für den braunen und jeweils eine für die Abschlussfäden. Man kann vielleicht auch erkennen, wie weit ich die Abschlussfäden überwickelt habe. Das geht so von beiden Seiten, mal schauen, ob ich noch Bilder finde. |
Herrlich, das linke Bild, so muss das aussehen! Und wehe du erwischt den falschen Faden! Dann hilft nur Rauchen, Trinken oder spazieren gehen! Ich persönlich bin von den Unterziehschlaufen am Anfang komplett weg und lege beide Enden unter die nächste Wicklung.
Die Unterziehschlaufe am Anfang funktioniert gut wenn die anschließende Wicklung etwas länger ist, so irgend was mit 10 Schlägen. Dann kann man auch die Zierwicklung am Anfang, so wie das hier oft beschrieben wurde, erst mal nur an einem Ende unterlegen, so wie Du das hier auch zeigst und die am Schluß wickeln und mit der Schlaufe unterziehen.
Das wird nur problematisch, wenn viele kurze Windungen nacheinander sitzen und womöglich auch schon die losen Enden abgeschnitten sind. Dann liegen zu wenig Windungen auf den einzelnen Farben und die Wahrscheinlichkeit mit der Schlaufe am Anfang, die aber am Schluß unter gezogen wird, wieder Chaos und lose Schläge zu produzieren, sehr hoch ist.
Die einzige Möglichkeit, weil sich bei so kurzen Windungen immer Fäden wieder leicht lösen, ist beide Ende irgendwo liegen zu haben und die mal nachzuspannen, wenn genug Windungen liegen. Und vor allen Dingen: Wenn das mal sitzt, aufhören rumzuschieben, je länger man fummelt, umso wahrscheinlicher das Zwirrrr! Das ist so ein Impuls, alles noch zu korrigieren, dem man unbdedingt widerstehen muss. Kleine Unregelmäßigkeiten sind 1) oft an der Unterseite des Blanks wo die losen Enden liegen und 2) nach dem Lackieren nicht zu erkennen!
Es sei denn, es ist eine Wettkampfrute und Axel kommt mit der Lupe auf 100facher Vergrößerung daher!
Und noch einen: Wenn ich von Unregelmäßigkeiten schreibe, dann meine ich damit leicht lose Fäden, die aber noch nicht über andere Wicklungen drüber gesprungen sind. Lose aber richtig liegende Fäden sind unter der Lackierung nicht zu erkennen, ABER, eine über kreuz liegender Faden ist ein NOGO und wider die Ehre eines Rutenbauers. Pfuschen muss genauso gekonnt werden, aber das ist dann wirklich Pfusch und nicht akzeptabel! Oderrr, habt ihr doch Ehre im Laibe !?
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von fly fish one: 29.01.2021 10:43.
29.01.2021 10:30 |
Yannik, mal eine Frage zudeinem Garn: Welches Garn in welchen Stärken hast du verwendet?
Mir kommt das rosa dicker vor als das Schwarz und das metallik Silber etwas dünner als das schwarz.
Ich kenne nur A metallic, dass etwas stärker ist als das normale A Nylon.
(Die Stärke A ist ja kein geschützter Begriff und es gibt es in Stärken von ca. 0,14mm bei Nylon bis ca. 0,23 bei manchem Metallik Garn.
Außenliegende Zierfäden würde ich am liebsten immer mit etwas dünnerem Garn machen, was bei Metallic Garn normalerweise nicht möglich ist, da immer dicker als Nylon A.
Für Unterziehschlaufen benutze ich seit längerem nur noch 0,10er Fireline.
Die flutscht gut durch und ist vor allem steifer als Bindegarn zB. und lässt sich daher auch leichter einbinden.
Und es fällt nicht immer irgendwo in der Bindung rum wie eine weichere Schlaufe.
Mit Mono habe ich es auch mal versucht mit schlechtem Ergebniss, dünnes Mono ist mir zu schnell gerissen.
29.01.2021 11:26 |
dym4495
Super vielen Dank euch allen! Ich werde das später mal alles versuchen und das beste für mich rausfinden, ich werde euch weiter berichten!
Garn verwende ich alles in Stärke A, von Fuji und TAC.
LG Yannik
29.01.2021 13:12 |
Papabär
Ich würde sagen das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Schau noch ein wenig besser darauf das die einzelnen Wicklungen wirklich sauber nebenein liegen und gut gepackt sind,
Und ich würde schauen wenn du zwei Wicklungen machst das dann das Ende des Fandens da aufhört wo der Anfang angefangen hat und nicht über 4-5mm 3 Fäden nebeneinander liegen.
Gruß Thomas
30.01.2021 08:51 |
dym4495
Super vielen Dank! Dann werde ich da drauf achten.
LG Yannik
30.01.2021 11:25 |
