Rutenbauforum » Reparatur/Austausch/Pflege » Griff » Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten
 Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Puck 15.08.2020 23:05
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Papabär 16.08.2020 11:58
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Knobi 16.08.2020 12:14
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Puck 16.08.2020 14:14
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Knobi 16.08.2020 15:08
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Puck 16.08.2020 16:16
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten sepp73 16.08.2020 15:10
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten sam1000-0 16.08.2020 18:37
 RE: Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Puck 16.08.2020 19:46
Puck
Herkunft: Ruhrgebiet
Durchmesser von Gummiendkappe (Pilz) verkleinern – Gummi ohne Drehvorrichtung bearbeiten Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
bei einer meiner noch unbenutzten Serienruten ist der Durchmesser der Gummiendkappe etwas zu groß, so dass sie nicht in meine Rutenhalter passt.
Eine Drehbank ist nicht vorhanden.
Hat einer von euch schon mal so eine Gummikappe abgetragen und kann mir sagen, was man dafür am besten verwendet, damit es einigermaßen gleichmäßig und später auch wieder glatt wird?
Es geht um 3 mm im Durchmesser.
Danke schon mal!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Puck: 16.08.2020 13:41.
15.08.2020 23:05 Puck ist offline E-Mail an Puck senden Beiträge von Puck suchen Nehmen Sie Puck in Ihre Freundesliste auf
Papabär
images/avatars/avatar-1829.jpeg
Ich würde die Kappe entfernen und eine neue kleinere drauf machen.
Ich wüsste nicht wie man Gummi bearbeiten sollte.
Man könnte es höchstens mit einer Klinge schneiden aber das wird nie im Leben sauber aussehen.
Gruß Thomas
16.08.2020 11:58 Papabär ist offline E-Mail an Papabär senden Beiträge von Papabär suchen Nehmen Sie Papabär in Ihre Freundesliste auf
das geht , mit etwas Geschick, an einem Schleifbock recht gut.
Du kannst auch eine Flex mit Fächerscheibe, gibt es in verschiedenen Körnungen, in ein Schraubstock spannen und die Rute mit der Hand drehen.
Aber Achtung!!! Das Risiko sich zu verletzen ist groß da diese Maschine (Flex) nicht zum einspannen in ein Schraubstock gedacht ist.
Das ganze ist nur ein Tipp und keine Empfehlung!!!!
Das sicherste ist, wie Thomas es schon erwähnt, eine passende Kappe montieren.
Gruss Frank
16.08.2020 12:14 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Puck
Themenstarter Thema begonnen von Puck
danke für eure Beiträge!
Mir geht es hier um zwei Fragen.
1. Mit welchem Material kann man so eine Gummikappe überhaupt bearbeiten, welche Körnung sollte man zum Abtragen verwenden und welche Körnung am Ende, dass es wieder glatt wird.
2. Wie kann man es überhaupt bearbeiten, dass es ohne Drehvorrichtung nicht eckig wird.
Original von Knobi
Hast du das mit einem normalen Schleifbock, mit dem man sonst Werkzeuge schärft, schon mal gemacht?
Original von Knobi
Dabei müsste man ein gutes Gefühl für gleichmäßigen Anpressdruck und Drehgeschwindigkeit haben.
Danke für die Anregungen!
Man könnte vielleicht auch einfach die Rute einspannen und ein Band aus Schleifpapier jeweils um 90-180 Grad um den Griff schlingen und dann immer etwas weiter führen.
Hast du denn so eine Kappe schon mal geschliffen (Material / Körnung)?
Ob es sich überhaupt um normales Gummi handelt, kann ich natürlich nicht sagen. Es könnte auch irgendein billiges schwarzes Zeug sein, das Gummi ähnelt.
Dass man eine andere Kappe montieren könnte ist mir klar.
Ich wollte aber zunächst versuchen die Kappe minimal runter zu schleifen, falls möglich. Dennoch danke für den Tipp!
VG
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Puck: 16.08.2020 14:17.
16.08.2020 14:14 Puck ist offline E-Mail an Puck senden Beiträge von Puck suchen Nehmen Sie Puck in Ihre Freundesliste auf
- mit einer Fächerscheibe 125er Körnung sollte das gehen gegebenenfalls das Finnisch mit Schleifpappier feiner Körnung per Hand. Richtig glatt wird's sicher nicht ein gewisses Schleifbild wird entstehen zurückbleiben
- durch gleichmäßiges drehen und sanften Druck
- so was musste ich bisher noch nie so machen aber ähnliches, und das geht
- das ist Voraussetzung
- Nö so eine Kappe habe ich nicht
Probier es einfach .mein Kumpel hat den Foregrip (EVA) einer sehr teuren Stangenrute so bearbeitet mit sehr gutem Ergebnis.
Du kannst aber auch eine passende Rutenstütze mit entsprechenden Durchmesser bauen. Vorrausgesetzt du kannst mit Metall umgehen, bearbeitet. Metall schweißen können ist auch vorteilhaft.
Gruss Frank
16.08.2020 15:08 Knobi ist offline E-Mail an Knobi senden Beiträge von Knobi suchen Nehmen Sie Knobi in Ihre Freundesliste auf
Puck
Original von Knobi
Danke für die Beantwortung der Fragen!
Vielleicht meldet sich noch jemand, der so einen Gummiknauf schon mal bearbeitet hat.
Es ist doch etwas anderes als Gummikork oder EVA.
Die Rutenhalter-Rohre sind halt vorhanden. Es fehlen 2 mm.
Klar wäre es besser, Halter in 10 mm mehr Durchmesser zu haben, aber das nur für solche Kappen und welche Ruten haben die heute noch?
Selbst bei Wallerruten wüsste ich von keiner mit 40 mm Griffdurchmesser.
Bei älteren Stellfischruten braucht man natürlich mehr als 38 mm.
Wenn die Rute passt, halte ich aber einen dünneren Halter für besser als einen mit großem Durchmesser.
Die Rute wird so besser umschlossen, als, übertrieben gesagt, als wenn sie in einem KG-Kanalrohr steht.
16.08.2020 16:16 Puck ist offline E-Mail an Puck senden Beiträge von Puck suchen Nehmen Sie Puck in Ihre Freundesliste auf
Denke das wird nix gescheites, auch wenn du es rund kriegst sieht man immer die Spuren von schleifen. Das Auswechseln gegen eine kleinere Kappe ist in 5min erledigt und schaut professionell aus...
16.08.2020 15:10 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Um den Pilz vom Gummi rund und sauber zu verkleinern gibt es leider keine andere Möglichkeit als die Endkappe in ein Drehfutter,sei es Drehkank oder Drechselbank einzuspannen und mit einem Schleifklotz gegen zu halten.
Die Gummiendkappe muß zentriert eingespannt werden ansonsten wird die ganze Schleiferei nicht rund oder exzentrisch.Die Endkappe muß also abmontiert werden.
Eine Bohrmaschiene die so weit aufgeht (Bohrfutter) kenn ich auch nicht.
Da du aus dem Pott kommst kannst du,wenn du möchtest bei mir auf der Drechselbank schleifen kommen.Schleifen mußt halt selber. rotes Gesicht
LG Michael
16.08.2020 18:37 sam1000-0 ist offline E-Mail an sam1000-0 senden Beiträge von sam1000-0 suchen Nehmen Sie sam1000-0 in Ihre Freundesliste auf
Puck
Original von sam1000-0
Danke für das nette Angebot!
16.08.2020 19:46 Puck ist offline E-Mail an Puck senden Beiträge von Puck suchen Nehmen Sie Puck in Ihre Freundesliste auf
