JA - NEIN - VIELLEICHT eine Geschmacksfrage |
chrischan
27.11.2017 16:52 |
0815Angler
Hallo Christian,
ich sage mal es sieht nicht uninteressant aus und wenn es Einschlüsse und keine Löcher sind würde mich das nicht stören.
Gruß Martin
27.11.2017 17:08 |
ogimann
Sieht rustikal aus, wobei gar nicht schlecht. Wenn es wirklich keine Löcher sind, würde ich verbauen.
Kosta
27.11.2017 17:25 |
stahldurst
Herkunft: Österreich, Steiermark
Hi Christian!
Immerhin ist es ja ein Naturmaterial. Und als solches darf es m.M.
nach auch Charakter zeigen. Also unbedingt verwenden.
Ich nehme mal an es handelt sich um Birkenrinde, vielleicht sogar noch
selbst gejagt und erlegt?
Das Einzige was mich persönlich an der Birke ( generell, jetzt nicht an Deinem Stück ) stört, ist das im Vergleich zu Kork, höhere Gewicht. Aber das kann einem beim Rutenbauen auch zum Vorteil gereichen ( weniger Blei in den butt zum Ausbalancieren ).
Beste Grüße
Hans
27.11.2017 19:21 |
chrischan
Das hohe Gewicht der Birkenrinde hat mich bisher auch gestört.
Dies war auch der Grund dafür, diesen Versuch überhaupt zu starten.
Es ist nämlich keine Birkenrinde und wesentlich leichter als diese
Die Auflösung kommt natürlich noch.
27.11.2017 19:34 |
Moritz
Herkunft: Hessen
Ich finds klasse und würds sofort verbauen
27.11.2017 19:42 |
Il Dottore
ich find den Griff klasse, kommt optisch sehr nah an Birkenrinde ran.
Ich würde ihn verwenden, warum nicht ???
Otti
Meine Infoseite:
ORRC-Rutenbau-Info
Mein Shop:
Gattenhaus-Shop
27.11.2017 19:49 |
Korkscheiben aus dünnen Korkplatten - Pinbrett, Korkbodenbelag oder die Abschlußscheiben von Sektflaschen?
Von der Optik und wohl auch von der Haptik her aber absolut verwendbar.
Selbst wenn is kleine Löchlein gäbe - warum nicht??
27.11.2017 19:50 |
olding
Herkunft: Vösendorf / Österreich
Hi Christian,
gefällt mir, bin schon auf die Lösung gespannt, also welches material.
27.11.2017 20:42 |
Gefällt mir absolut
Würde ich sofort verbauen.
27.11.2017 20:50 |
chrischan
Es freut mich, dass der Griff gefällt.
Der Beitrag ist in der richtigen Rubrik eingestellt und Reinhard hat bzgl. Material und Materialquelle 100 von 100 Punkte erreicht.
Es handelt sich um 0,5-1,5mm dünne Korkscheiben, die ich aus Sektkorken gewonnen habe.
Verklebt wurde mit Ponal, wobei ich Scheiben mit größeren Löchern zuvor aussortiert habe. Kleinere Löcher verschwinden durch den Kleber bei der geringen Scheibendicke gänzlich.
Durch die unregelmäßige Dicke und den ungebleichten Kork kommt es Birkenrinde optisch tatsächlich nahe.
Ich denke mit hochwertigerem Kork mit weniger Einschlüssen, lässt es sich noch weiter an die Birkenrinde annähern.
27.11.2017 21:20 |
also ich hatte auf Birkenrinde getippt. So kann man sich täuschen. Mir gefällts und ich würd es verbauen, zumindest wenn man die Oberfläche ohne Löcher oder Krater hinkriegen kann...
28.11.2017 07:45 |
chrischan
solange man ungespachtelten Kork ohne größere Löcher nutzt sehe ich bzgl. auftretender Krater wirklich keine Probleme, zumal ich hier zum testen ja auch noch Sektkorken und keinen hochwertigen Kork genutzt habe.
Ich werde auch eine Versiegelung mit U-40 Corkseal antesten.
Dürfte die Farbgebung durchaus positiv beeinflussen und den Griff unempfindlicher machen.
Natürlich fehlen Langzeiterfahrungen - na mal schauen wo das Stück Anwendung findet.
28.11.2017 10:07 |
chrisl
Herkunft: Niedersachsen, Braunschweig
Sehr interessantes Design und noch dazu selfmade.
Ich würde das bestimmt verbauen, zumindest als Highlight
Gruß,
Christoph
31.08.2018 14:26 |
