Rutenbauforum » Griffe » Kork » Kork tulpen richtig herstellen? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kork tulpen richtig herstellen?
 Kork tulpen richtig herstellen? Moppel69 07.08.2017 22:19
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? sepp73 08.08.2017 12:03
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? Moppel69 08.08.2017 23:28
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? sepp73 09.08.2017 08:36
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? Moppel69 09.08.2017 13:03
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? murmeli1965 10.08.2017 09:33
 RE: Kork tulpen richtig herstellen? kollerst 10.08.2017 13:16
Moppel69 Moppel69 ist männlich
Kork tulpen richtig herstellen? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe ein kleines problem, öfter stelle ich aus zwei Kork Scheiben die foregrips für meine rollenhalter her. Ich schleife mir auf der drechselbank mit hilfe eines plastik rohres und schleifpapier die tulpen selber. Das klappt mal mehr mal weniger gut.
Oft habe ich das problem das die tulpe nicht 100% rund wird und mal leicht schief ist oder einfach so aus der flucht.
Das geht alles noch so lange ich nur eine herstelle für eine einzelne rute.
Da ich jetzt aber für 3 karpfenruten 3 exakt identische herstellen muss wird es schwierig für mich.
Ich habe eine kurze gewindestange als auch eine etwas dickere va stange extra gekürzt um so wenig wie möglich "eiern" rein zu bringen.
Die scheiben sind normale mit dem kleinen loch. Ich schiebe die korkscheiben einfach straff auf die stange und fange an zu schleifen.
Wie macht ihr sowas? Nen tip warum die oft krumm werden? Oder wie ich immer die gleiche form herstelllen kann?
Gruss
Moppel
07.08.2017 22:19 Moppel69 ist offline E-Mail an Moppel69 senden Beiträge von Moppel69 suchen Nehmen Sie Moppel69 in Ihre Freundesliste auf
RE: Kork tulpen richtig herstellen? Zum Portal Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Naja, wenn du ne Drechselbank benutzt, sollte das Teil ja doch einigermaßen rund laufen, zumindest wenn du einen Reitstock mit Zentrierspitze dein Eigen nennst. Klappt ja sogar mit meinem Spielzeug von Proxxon ganz passabel.
Wenn du die Form nun mittels eines Rohres schleifst, geht's dir wohl nur noch darum, die Form auf einen einheitlichen Durchmesser runter zu schleifen.
Dazu fallen mir jetzt folgende Varianten ein, die klappen sollten:
1. Den Durchmesser der fertigen Korkteile bestimmen und mit einem Zirkel oder z.B. mit ner passenden Münze mit Bleistift auf die Korkscheiben anzeichnen. Dann musst du beim schleifen nur noch auf diese Markierung aufpassen und der Rest sollte dann ja passen.
2. Eine "Begrenzung" bauen, damit das Schleifpapier-Rohr nur bis zu einem bestimmten Mass in die Korkscheiben schleifen kann.
3. Das wäre jetzt meine Variante: Einfach die Form nach Augenmaß schleifen, bis diese passt. Es handelt sich um handgebaute Ruten und jede für sich sollte ein Unikat darstellen. Ob jetzt so ein Korkteil n paar 10tel mm von den anderen abweicht, sollte bei Handarbeit keine Rolle spielen...
08.08.2017 12:03 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Moppel69
Wie gesagt das va Teil ist 10 cm da steck ich die beiden Korkscheiben drauf und die zentrier spitze scheint nicht nötig läuft auch so rund.
Nichts desto trotz sind die Tulpen oft nicht gerade heißt kein runder Kreis wie gewünscht sondern einfach auch mal oval oder einfach schief aus der gesamten Form.
Arbeitet hier einer mit einer Schablone oder negativ Form for sowas? Bin über jeden tip dankbar.
Moppel
08.08.2017 23:28 Moppel69 ist offline E-Mail an Moppel69 senden Beiträge von Moppel69 suchen Nehmen Sie Moppel69 in Ihre Freundesliste auf
Unter Belastung läuft das ganze offenbar nicht mehr rund, sonst könnten die Korkteile nicht oval sein. Mach das auch mit einer 8er Gewindestange, die Zentrierspitze ist aber dringend nötig um einen anständigen Rundlauf zu gewährleisten...
Naja, sowas wie ne Negativform wär natürlich das ideale um immer die gleiche Form hinzukriegen...
09.08.2017 08:36 sepp73 ist offline E-Mail an sepp73 senden Beiträge von sepp73 suchen Nehmen Sie sepp73 in Ihre Freundesliste auf
Ich werd mal die Spitze benutzen nächste mal und gucken ob es was ändert, Danke für den tip.
Hab mir sogar ne voll va Stange gemacht weil ich fand die lief runder als ne gewindestange!
Moppel
09.08.2017 13:03 Moppel69 ist offline E-Mail an Moppel69 senden Beiträge von Moppel69 suchen Nehmen Sie Moppel69 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-271.jpg
Herkunft: Erlensee
Moin Moppel,
wichtig ist, meiner Meinung nach, das Kernloch erst einmal auf den Blankdurchmesser aufzubohren.
Dann das Ganze auf einen passenden Gewindestab aufschieben und mit Muttern fixieren.
Da die Drechselbank einen ausreichenden Rundlauf hat sollte das weitere Prozedere keinen höheren Schwierigkeitsgrad darstellen.
Wie Sepp schon schrieb, mit einem Zirkel oder andere Schablone arbeiten.
Gruß Oldi
10.08.2017 09:33 murmeli1965 ist offline E-Mail an murmeli1965 senden Beiträge von murmeli1965 suchen Nehmen Sie murmeli1965 in Ihre Freundesliste auf
kollerst kollerst ist männlich
Herkunft: Österrreich/Graz
Hallo!
ALPS hat jetzt neue Tools für die Wickelmaschine unter anderen auch für die Korkbearbeitung...
http://www.alpstackle.com/index1.php?func=product&gid=8
So auf den ersten Blick schaut das ganz vernünftig aus.
LG Stefan
10.08.2017 13:16 kollerst ist offline E-Mail an kollerst senden Beiträge von kollerst suchen Nehmen Sie kollerst in Ihre Freundesliste auf
