Einstegringe wickeln |
bananajoe
Herkunft: nordhessen
Hallo, erstmal in die Runde...
Ich baue grad meine erste Rute auf, 8fuß und ca. 25-30g Wurfgewicht.
Beringung nach fuji kr.
Jetzt habe ich etwas das Netz durchforstet.
Dabei hab ich was die Wicklungen angeht 3 Varianten.
1. Standard bis zum Fußende
2. Noch ein paar Wicklungen hinter dem Ring
3. Ala Forhan
Ich wollt einfach mal hören, was ihr so nutzt, bzw. so grob die Meinungen zu den unterschiedlichen Varianten sind...
Schönen Gruß Johannes
10.10.2016 19:09 |
Ich binde ab und zu mit noch 1-3 zusätzlichen Windungen hinter den Ring.
Das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab: Höhe des Rings, Wurfgewicht, Lust und Laune..
Bei mir hat sich noch nie ein Einstegring gelockert, auch ohne zusätzliche Sicherung, aber ich habe schon selbstgebaute Ruten von anderen Rutenbauern in der Hand gehabt, wo sich einzelne Ringe gelockert haben. Ob das mit den zusätzlichen Wicklungen nicht der Fall gewesen wäre??? Lag es nur an der schlechten Behandlung der Rute???
Diese "Rücksicherung" soll ja vor allem dazu dienen, ein Lockern des Rings durch Schläge in Auswurfrichtung zu vermeiden. Die hat man, wenn man mit extra Leader und entsprechendem Knoten fischt, der dann beim Auswerfen durch die Ringe rattert.
Da bekommen vor allem kleine Ringe im Spitzenbereich was ab.
10.10.2016 19:38 |
