fly_infected
Herkunft: Österreich, Graz
| Nextackle Switch/Nymph 11ft 3wt Blank Aufbau |
Hallo Ruten(auf)bauer
Habe vor einiger Zeit mit BFC (bfcflyfishing) auf ebay Kontakt aufgenommen da ich einen 11ft Blank wollte der damals nicht hinterlegt war. Man sagte mir das ein neuer Typ erwartet wird und ich etwa eine Woche warten solle.
Letzte Woche Donnerstag war es soweit: neue Produkte im Shop eingepflegt. Neue Farbe: braun.
Bestellt und am Montag war er da. Alles tip top. Nix kaputt (schön verpackt!) und alle Rutenteile gerade. Finish auch nix zu bemängeln
Will mir nun eine Switchrute aufbauen um im Nahbereich zu Nymphen will aber auch Nassfliegen schwingen lassen. Begrenzter Rückraum in den meisten Fällen daher vorwiegend Rollwurf/Unterhand.
Bin am überlegen wie ich den Griff anlegen soll - verlängerter Full Wells mit Fighting Butt oder Richtung Zweihanddesign a la Sage One TroutSpey?
Was würdet ihr bez. Griff bevorzugen?
Ringe kommen PayBay Minima-T rauf 12+1, Skeleton Rollenhalter mit Carboninsert.
Zu den Blank-Daten:
Rutenlänge: 330cm
Grifflänge 30cm
Aktionslänge: 300cm
3,75 Auslenkung --> 10,2g
15° Auslenkung --> 45,8g
Power Faktor: 45,8/ 10,2 = 4,49
4,4 - 4,6 mittlere Aktion - Rute biegt sich bis in den mittleren Bereich
Gewicht: 61,0g
Das Ziel das Gesamtgewicht im zweistelligen Bereich zu halten wird wohl nicht ganz halten. Über 120g soll es aber keinesfalls gehen. Will nicht zu schwer bauen.
Von den Daten passt sie wie erwartet - sehr schön! Jetzt hoffe ich auf eine schnelle Lieferung von T24...
Gruesse
Hannes
fly_infected hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
04.10.2016 08:32 |
fly_infected
04.10.2016 12:54 |
Maqua
Herkunft: bei Aachen
Hallo Hannes, wenn du vorwiegend im Nahbereich nymphen möchtest, würde ich den Full Wells Griff mit FB vorziehen.
Den FB würde ich etwas länger machen und auf keinen Fall mit verdicktem Ende, wie bei der Sage.
Beim nymphen am ausgestreckten Arm ist es ganz angenehm, wenn der verlängerte FB am Unterarm anliegt und der kopflastigkeit der Rute entgegenwirkt.
Ich fische eine 11' RST und da habe ich den FB verlängert.
Wenn du hauptsächlich switchen möchtest, dann eher den Zweihandgriff.
Gruss Manni
04.10.2016 10:12 |
fly_infected
19.10.2016 21:13 |
Joo92
Muss das Thema nochmal hochholen.
Kannst du zu den BFC Blanks was sagen?
Wie macht sich der Blank beim werfen?
13.03.2018 15:35 |
Joo92
Danke für deine Info
Wie ist der Blank von der Ladung?
Ist er zum vergleichen mit der RX7 von der Schnelligkeit?
Danke
14.03.2018 12:37 |
Renzetti
Ich habe mir aus einem 11'00ft #3 eine Trout Spey aufgebaut..der Blank ist 4tlg und mattschwarz...Ich fische dieses Spielzeug mit einem OPST Skagit Head in 200grain... einen Rio Skagit Max Trout 250grain handelt die Rute auch ohne Probleme...den OPST hab ich noch in 275grain für eine THomas&Thomas in 12'00ft #6 in gebrauch....da geht das Teil ab wie Nachbars Lumpi..
14.03.2018 19:59 |
Joo92
Danke für die Fotos.
Ich werd mir einen bestellen einfach.
14.03.2018 21:11 |
fly_infected
15.03.2018 08:31 |
Hallo Hannes,
ich habe mir den selben Blank bestellt und möchte ihn mir zum Nymphen Fischen aufbauen. Würdest du mir deine Ringabstände verraten?
Mit bestem Dank und schne Grüße
Thomas
01.06.2020 19:33 |
Hallo Hannes,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!!!
Wenn ich das richhtig verstanden haben, dann hast du den Leitring auf ca. 250cm (330cm - 80cm) montiert.
Danke und LG
Thomas
01.06.2020 22:08 |
nachdem ich in letzter Zeit viel mit leichten Spey-Ruten fische geb ich mal meinen Senf zur Schnurwahl zum besten.
Ich hab auch einige Zeit mit einer 300grain OPST-Skagit-Vollschnur an einer FN-Switch (Prototyp, etwas heftiger als die Serie) und kam damit auch gut zurecht. Aufgrund der Kürze des Kopfes geht die gut ab mit nem sinkenden Polyleader und Streamer oder so, für leichte Nassfliegen und Nymphen ist mir das ganze aber etwas zu heftig.
Nach dem Erwerb und Aufbau einer Batson Immortal Switch in 11ft #6 fisch ich aber fast nur mehr diese. Sie ist in der Aktion durchgängiger als die FN, aber trotzdem kraftvoll hinten raus. Als Schnur hab ich da drauf eine Rio Trout Spey Vollschnur Klasse 3 (265grain). Der Kopf dieser Schnur hat eine Länge von 7m und ist wesentlich schöner und gemütlicher zu werfen als die kurzen OPST-Dinger, dazu kann man damit auch anständig Snap-T und Speycasts machen was bei der Kopflänge von knapp 4m der OPST-Schnur immer etwas Probleme machte. Mit sinkenden Leadern geht's damit aber natürlich nicht ganz so flott auf Weite...
02.06.2020 07:34 |
fly_infected
Hallo Thomas
Das stimmt so.
Gruesse
Hannes
02.06.2020 07:24 |
Helmholtz
Danke für den Bericht Hannes.
Ist das die normale 11ft 3wt von BFC?
Die haben ja auch noch Switch, die sind dann aber immer mit doppelklassen gelabelt.
Kennt da jemand den Unterschied?
Danke,
Patrick
__________________ Nagel fly rods and fly reels
www.nagelrnr.com
31.12.2023 10:58 |
