JRB
Herkunft: * Skype-Name: *
22.07.2016 10:08 |
JRB
22.07.2016 12:14 |
22.07.2016 12:21 |
JRB
22.07.2016 12:34 |
22.07.2016 13:27 |
JRB
Nachtrag:
Nachdem ich das Klebeprojekt vogestellt habe, bekam ich auch schon einen Anruf aus Deutschland.
Sehr bemüht und bestrebt gemeinsam eine Lösung zu finden.
Das EVA, das wir verwenden kommt den von der Schuhsohlen sehr nahe.
Muss elastisch und wasserdicht-fest an der Klebstelle sein und bleiben.
Was beim Rutenbau noch hinzu kommt ist die thermische Belastung durchs drechseln und schleifen.
Zum testen wird empfohlen:
UHU Alleskleber Kraft Flex+Clean,
und
UHU Kontakt Kraftkleber flüssig.
Ich order das mal und teste das Ganze, die Technik hat mir zudem ihre Nummer gegeben sollte es nicht funktionieren.
__________________ Grüße, Jürgen R. B.
22.07.2016 13:29 |
Pendergast
Du willst Griffe im Ami-Style bauen? Wenn ja, die nutzen Kontaktkleber.
Hier ne Beschreibung von Billy Vivona auf Facebook: klick
22.07.2016 14:26 |
JRB
22.07.2016 15:01 |
Pendergast
Er schreibt was von rot, sollte passen?!
22.07.2016 16:54 |
Ruten-Halter
Hab ich dir doch geschrieben Jürgen.
Nimm diesen Kleber und es funktioniert.
Riecht "etwas" aber hält Bombe.
25.07.2016 07:11 |
Ich nehme immer ordinären Uhu-Schnellfest und denk mir nix, dass man damit viel von den Klebestellen spürt. Hab auch schon Griffe mit Gitternetz und Blockmustern verklebt und hat m.E. immer gepasst...
25.07.2016 08:18 |
JRB
@ Sepp ich kenne den Uhu- Schnellfest leider nicht, ist der Superkleber mässig sprich Kontaktkleber?
Arbeite gerade an einem Inlay und ohne wird das nix.
Der Weldwood ist sicher toll, aber nicht überall erhältlich, da wäre eine Alternative toll
25.07.2016 09:16 |
MadMax
Herkunft: wien
hallo jürgen.
gib mal im google uhu schnel lfest ein und dir wird geholfen.
verwende eigentlich nur uhu kleber.
gibt es auch in einer langsameren version.
__________________ Gruss.Gery
25.07.2016 21:35 |
sasch83
Sehr interessantes Thema was ihr hier habt. Muss mich auch mal dran trauen
17.08.2016 11:41 |
Na dann werde ich mir diesen Kontaktkleber demnächst auch mal besorgen, Danke für Deine Versuche!
17.08.2016 20:15 |
Ruten-Halter
Gibt es denn hier neue Erkenntnisse/Ergebnisse?
Du hattest ja in irgendeinem Thread mal deinen geklebten
rot-blauen Griffblock gepostet, hast du den schon in Form gebracht?
02.09.2016 08:21 |
