brugal
Herkunft: sulzbach/saar
| Ab wieviel grad wird gefährlich??? |
Hallo board.ich möchte ein alps alurollenhalter von ner century ng lösen ohne den blank noch den alurollenhalter zu zerstören .
Habe den mit uhu endfest 300 geklebt gehabt.ca 2mm mit kreppband unterfüttert gehabt mit 3x 1cm breiten "nuten"zum kontaktkleben direkt mit dem blank.
Habe hier jetzt öfters was von wasserdampf und heiss wasser gelesen.ist wasserdampf die passende lösung ohne den blankharz zu erweichen?
24.05.2016 18:43 |
| RE: Ab wieviel grad wird gefährlich??? |
Wasserdampf ist noch eine "zarte Lösung" da wir ja dabei mit rund 100 ° C arbeiten.
Deswegen funtioniert das Lösen mit Wasserdampf auch nicht immer weill gute Kleber auch noch bei 100°C genug Kraft haben. Ich habe mal bei div. Schrottruten (bei denen es nicht drauf ankam ob sie kaputt gehen) Stücke mit dem RH auf rund 30 cm herausgesägt und dann im Backofen bei verschiedenen Temperaturen das Ganze erhitzt (rund 15 min) und jeweils versucht den RH dann herunterzudrehen.
Bis 150° war es kein Problem für die Blankstücke, keines verzog sich beim herunterdrehen des Rollenhalters. Erst bei über 150° c gab es Probleme...aber nicht mit den Blanks sondern mit dem Plastikteilen an den Rollenhalterschuhen der Graphit-RH's, die dann verschmorten
Alurollenhalter, die ich lösen will, behandle ich inzwischen recht drastisch mit kurzem aber "hartem" Erhitzen mit einer Gasbrenner-Flamme (schön darüber wedeln damit die Hitze sich verteilt) oder einem 300°C -Heissluft-Fön. Damit ich einen guten Hebel beim Drehen habe, spanne ich vorher den abgebrochenen Fuss einer alten Rolle in den Rollenhalter. Da Alu ein guter Wärmeleiter ist und das Tape und der Kleber darunter ein schlechter Wärmeleiter, "verschmort" dabei das Tape und der Kleber direkt am Alu lange bevor die Wärme den Blank erreicht und man kann den RH durch Drehen lockern.
24.05.2016 20:55 |
brugal
24.05.2016 21:36 |
Il Dottore
@ Axel,
du hast auch schon alles ausprobiert, incl. verschmorten Rollenhaltern im Backofen, der Wahnsinn....
Meine Infoseite:
ORRC-Rutenbau-Info
Mein Shop:
Gattenhaus-Shop
25.05.2016 08:52 |
25.05.2016 09:17 |
Mit Wasserdampf kriegst du jeden RH gelöst, solange zwischen Blank und RH noch ausreichend Tape gewickelt ist. Unter dem Dampf löst sich nicht der UHU endfest, sondern die Klebeschicht des Tapes wird weich und der RH kann abgezogen werden. Sollte das nicht funzen, hab ich gute Erfahrungen mit dem Heissluftfön gemacht, damit bringt man das Alu locker über die Temperaturen, die für den UHU den Tod bedeuten und richtet am RH selbst keinerlei Schaden an. Sofern ausreichend Luft zwischen Blank und RH ist, sollte auch kein Schaden am Blank entstehen...
25.05.2016 09:30 |
brugal
Es ist ein 18er alps alu.blankdurchmesser ist etwa 15-16mm
25.05.2016 11:41 |
