brugal
Herkunft: sulzbach/saar
| rollenhalter und duplon ZERSTÖRUNGSFREI demontieren |
Hallo leute.ich habe aus unachtsamkeit den ALU rollenhalter und den rückgriff (durchgängig duplon)mit falschen massen verklebt.
Bekomme ich den wieder zerstörungsfrei runter?heisses wasser/heissluftfön...?
Ohne dabei den blank zu beschädigen?
Grüsse jan
02.02.2016 13:09 |
02.02.2016 13:16 |
Ruten-Halter
| RE: rollenhalter und duplon ZERSTÖRUNGSFREI demontieren |
Wie das Geburtstagskind schon schreibt, das Duplon wirst du wohl opfern müssen.
Je nach dem wie du den RH montiert hast, direkt auf Blank verklebt, mit Arbor oder
sonstigem Tube drunter oder mit Tape unterwickelt? Bei der letzten Variante könnte
es je nach Menge des Epoxis mit Erwärmen gehen, der Kleber des Tapes gibt auf.
Bei einer vollflächigen Verklebung auf dem Blank sehe ich schwarz.
02.02.2016 13:28 |
brugal
Ok.duplon also neu ordern...
Den Rh. habe ich ca 3mm mit malerkreppband unterfüttert.auf seiner länge sind 3 etwa 1cm lange "nuten" die die verklebung mit dem blank sicherstellen sollen.habe nur sorge dass ich mir die carbonmatten weichwärme wenn ich da dran gehe...
02.02.2016 13:55 |
Halte das teil über einen Wasserkocher (in den Dampf natürlich), das ist die schonendste Variante. Wenn der RH nach 2-3 Minuten im Dampf nicht runter (Handschuh an und vorsichtig drehen) geht, hilft nur noch die Säge. Den Kleber selber bringst du nicht mehr weich gekocht, wenn dann nur das Tape...
02.02.2016 14:01 |
Hippoglossus
Solltest du mit Wasserdampf nicht weiter kommen (war bei mir mit Uhu Endfest und nem Alurollenhalter der Fall) hilft auch mehr Hitze durch eine Gasflamme. Nachdem ich den Alurollenhalter 15 min. erfolglos "gedämpft" hatte habe ich es direkt über der Herdflamme probiert.
Hierbei muss man aber wirklich aufpassen den Blank nicht "mitzurösten". Hatte die freiliegenden Enden zum Schutz ordentlich mit Alufolie umwickelt. Mir ist es damals gelungen und sogar das Uhu Endfest wurde wieder flexibel genug den RH mit sanfter Gewalt (Kantholz) runterzubekommen. Kann den Rollenhalter sicherlich auch beschädigen, aber wenn die Alternative der Dremel ist durchaus ne Option.
02.02.2016 23:05 |
Mit heißluftföhn erwärmen oder mit heißem wasser.
03.02.2016 06:34 |
Beim Entfernen von Rollenhaltern zur weiteren Verwendung ist es immer hilfreich, irgendeine alte Rolle oder auch nur einen abgebrochenen Rollenfuss als sehr guten Hebeln an den Halter zu schrauben und dann erst zu erwärmen.
04.02.2016 08:54 |
Flow
man könnte den Blank aus der Mitte rausbohren
- nee mal ernst - Hitze auf die betroffenen Teile und wenn das nicht Hilft die Säge - so leid es mir tut....
__________________ Grüße
Florian
Wer anderen eine Bratwurst brät - der hat ein Bratwurstbratgerät
05.02.2016 19:04 |
michl82
Herkunft: SHA
hallo leute,
durch das schweißen von Fliegenschnüre bin ich glücklicher besitzer eines regelbaren Haarglätter, mit dem lässt sich wunderbar der Rollenhalter erhitzen ohne das andere
Gegenstände schaden nehmen.
Grüsse
25.03.2016 19:35 |
chrischan
Original von michl82
hallo leute,
Grüsse |
Na toll,
wieder ein Werkzeug welches ich eigentlich nicht brauche, aber beim nächsten Discounterbesuch im Einkaufswagen landet
25.03.2016 19:48 |
michl82
Herkunft: SHA
hi,
immer wieder was tolles neues
nur darauf achten, das die temp. verstellbar ist
grüsse
25.03.2016 20:20 |
Vielen Dank für die nette Informationen
__________________ Alaina Moor
13.12.2018 19:32 |
